Hola! Siempre he tenido una duda acerca de la ITC 25, referente a los circuitos de alumbrado...
EL reglamento dice que para un circuito C1 la potencia prevista es de 200w con un factor de simultaneidad de 0.75, un factor de uso de 0.5, y estipula esto para un máximo de 30 puntos de luz...
La cuestión y las dudas que me surguen son las siguientes:
1 Si consideras los 30 puntos a pocos puntos que enciendas vas a alcanzar los 200W, ya que 5 puntos de luz de 40W serian los 200W. Ya se que al considerar que el magnetotermico es de 10A con 200W no vas a tener problema. No indica que potencia se considera en cada punto.
2 Si consideras que la linea ha de soportar 10Ax230A= 2300W con cable de 1.5mm2 no deberas sobrepasar los 25m. Logicamente cuanto menos cargada este la linea más longitud podras alcanzar...
De los dos puntos anteriores surgue mi duda..... Según la norma que potencia ha de considerarse en cada punto y cual seria la longitud máxima
¿Como interpreta el reglamento esos 30 puntos? Ya por rayar la paranoia, si enciende los 30 puntos supongo que lo mas logico sera que igual le salte el magnetotermico de 10A ya que tampoco puedes prever que el usuario ponga lámparas de bajo consumo, y esto se empeora a efectos de calculo si usa lamparas de descarga (fluorestes o downlight que hay en toda vivienda) ¿Hay que darle instrucciones al usuario de que potencia debe colocar los puntos de luz? Y si eso pasara y las encendiera a la vez sin alcanzar los 10A ¿No tendria una caida de tensión superior al 3% si la longitud supera una determinada distancia?
Venga, nadie se anima a contestarme!!!!! :botando :botando :botando
Buenas,
1. No entiendo exactamente cual es tu problema
2. La longitud máxima del conductor depende de:
a) Caida de tensión.
b) Protección contra la intensidad mínima de cortocircuito, que tiene que ver con el conductor elegido y el interruptor automatico magnetotérmico.
Pues la duda esta básicamente en si misma, el reglamento dice que para viviendas, hasta 30 puntos de luz se puede poner un circuito C1 de 1.5mm2 y PIA de 10A, sin tener en cuenta la potencia a instalar de estos puntos... Como depende de la caida de tensión y de la longitud, y el reglamento no especifica nada de eso solo que ha de ser inferior al 3%, pues finalmente digo yo que dependera de cuanta potencia consideres en cada uno de esos 30 puntos...
No se si me he explicado mejor
Sí, cierto, pero el reglamento solo te esta diciendo valores mínimos
El reglamento SIEMPRE es de mínimos, está en el proyectista/instalador decidir lo mas adecuado :saludo
Te comento un poco.
Por ejemplo, una habitación de más de 10 m^2, necesita dos puntos de luz por reglamente. Pues bien, este se refiere a que debe de haber, por así decirlo, dos interruptores diferentes para cada punto de luz. Es decir, una lámpara la enciendes desde un interruptor (conmutador, cruzamiento, lo que sea) y la otra la enciendes desde otro. De ese mismo punto de luz puedes colgar, 2 ó 3, puedes coser los que quieras y solo computará como un punto de luz.
Ahora lo siguiente. La potencia de cada punto de luz. Debes de multiplicar esos 200W de cada punto por el factor de simultaneidad (0,75) y por el factor de utilización (0,5) y de esta forma esa potencia se te reducirá bastante.
Otra cosa. La longitud máxima, aplicando todo esto, según tablas (y cálculos claro está) puede ser de 24m para una sección de 1,5 mm^2 y de 40m para una sección de 2,5 mm^2.
Espero que no sea tarde y te haya podido ayudar en algo.
Saludos a todos.
