leds que parpadean con luz apagada (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Retomo el tema para comentaros mi historia.
Cambio de las cuatro bombillas de la lampara de la entrada. Tenía 4 de 60W G9 (220v) y como tengo aparte 4 óculos pues pongo 4 de 3W que me "sobra" luz. Encendido conmutado (2 puntos).
Cambio las cuatro y se quedan "ligeramente" encendidas, pongo una de las "normales", manteniendo las otras tres leds y todo apagado.
Entro aquí, en google y en sitios de "eléctricos" y todos igual:
NO SE CORTA LA FASE. Pues va a ser que SI.
TIENES PILOTO EN LA LLAVE. Pues va a ser que NO.
TEORIAS VARIAS. Yo puse un condensador, que si la electónica, que si china, que si japón. :chorradas
MI MUJER: la lámpara no es compatible con LEDS. :fire
Al tema: hay que desmontar los conmutadores. AHORA suelto TODOS LOS CABLES de los dos CONMUTADORES y los LEDs SIGUEN LUCIENDO :surprise
Tiene que ser por inducción, sigo investigando y por el mismo tubo que bajan los hilos a uno de los conmutadores bajan los hilos de una toma de corriente que hay justo debajo. Vamos a probar: corto el magnetotérmico de ILUMINACIÓN del cuadro y SIGUEN LUCIENDO voilá.
Pues ala como con una bombilla "normal" no pasa pues voy a hacer eso, poner una resistencia en paralelo para que disipe esa corriente residual, pero lo suficientemente grande para no perder mucho cuando la lámpara está encendida. Hago la cuenta de la vieja con la Ley de Ohm y decido poner una resistencia de 220k y 1W total 0,15€. Y listo: ON se enciende y OFF se apaga bien apagado. :naughty
Ahora pensando un poco....esa iluminación "permanente" ES GRATIS, NO????
PD. Admito soluciones más "elegantes".
Hola, es debido a las luces de los interruptores, si desmontais el interruptor y quitais la lucecita ya no dan destellos los leds, hay interruptores que la pieza donde va la luz se puede poner en otra postura y no luce, eso es suficiente para q las bombillas no den destellos al apagarlas.
