Buenas compis,
Sabéis si alguna marca tiene mecanismos para gestión de la iluminación con mando a distancia?
Me refiero pricipalmente a cruzamientos (interruptores y conmutadores, tb) que por ejemplo se puedan integrar en un punto de luz conmutado.
Saludos!
creo que simon tiene mas de una serie de mecanismos por infrarrojos.
Wieland tenía: http://www.wieland-electric.com/es
Alguno incluso que funcionaban con un piezoeléctrico, para no tener que cablearlos.
He estado mirando pero creo que lo busco no se vende... Lo que quiero es un cruzamiento que se pueda integrar en una instalación existente convencional, y que ese cruzamiento se controle con mando a distancia. Las tecnologías de los fabricantes te obligan a cambiar los mecanismos existentes.
Es muy extraño lo que busco?? He pensado en x10 pero no sé si se puede, o hacer algún invento....
Compis creo que con un AW12 de X10 puedo hacer lo que quiero, instalándolo en las cajas de registro...
Lo estudiaré y subo las conclusiones.
Un mando a distancia asociado a un relé o a dos: http://www.aliexpress.com/premium/remot ... trol+relay
Si coges varios en la misma frecuencia, pues tienes varios mandos.
