Muy buenas cuadrilla,
A ver si alguno me puede echar una mano. Tengo un primo en Valencia (provincia) que es un poco melón y tiene que aprobar de aquí a 20 días la asignatura de "Automatismos Neumáticos e e Hidráulicos".
Dado que doy por hecho que no hay academias para estas cosas, me toca echarle una mano para prepararse la asignatura así que agradecería ayuda (en forma de recursos, básicamente) para hacerlo. Hablaré mañana con algún centro de FP de por aquí haber si hay posibilidad de concertar un cursillo pero pilla con fiestas locales, así que chunguerele.
El mayor problema lo tiene con los montajes sobre el panel (que entiendo que es coger el esquema, montarlo, cablearlo y que funcione). Es por esto que necesito saber qué tipo de montajes son, y qué tipo de elementos se utilizan (porque igual me toca prepararle el panel en casa, más que nada).
Pues eso, quedo a la espera, y toda información será bien recibida (recursos, apuntes, bibliografía, problemas tipo, componentes del panel, o lo que sea).
Me urge mucho, la verdad. No os podré dar feedback hasta mañana a estas horas, pero bueno.
Muchísmas gracias.
Hola chichas, es ridículo que te de un consejo puesto que estoy seguro de que todo lo que yo se, lo sabes tu pero te cuento como procedería yo según mi experiencia en los paneles de automatismos.
Le van a dar un esquema, lo que tiene que hacer es mirar el esquema de arriba a abajo y empezar a montar, imprimirse cada componente distinto que tenga en el panel y familiarizarse un poco con los distintos puertos( que hace cada tornillo). A partir de ahi solo es, estando muy centrado cuando en el esquema ponga, que entra por el "55" y sale por el "56" pues pasar el cable exactamente así. Así es más o menos con todo, yo aconsejo ser paciente y estar muy atento puesto que si cuando está todo montado te has equivocado, encontrar donde es un coñazo.
Otro tipo de panel era el que teníamos en la Politécnica de Burgos ... tenías que ver como encajar la pieza que te daban en los puntos equipotenciales (en unos casos líneas, en otros cuadrados, rombos, ...) eran unos paneles con mucha experiencia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (no sé si llegaste a usarlos ...)
Sobre todo debe tener muy claro el esquema y dedicarle tiempo a seguir cada una de las conexiones.
un saludo ... y suerte :cheers :cheers :cheers :cheers
