Hola a todos,
Estoy haciendo el planteamiento inicial de las instalaciones de agua de una planta industrial. Para la refrigeración/calefacción de algunos procesos estoy montando acumuladores en cubierta (3 plantas) y de ahí bajo líneas a las tres plantas inferiores.
El caso es que por experiencias negativas en otra instalación la dirección quiere evitar las fugas de agua a toda costa sobre todo por la manipulación de los puntos de uso (conexión con manguitos a las propias máquinas, serpentines sumergidos en tanques de producto, etc..). Una solución es aislar mediante intercambiadores el suministro de agua de cubierta (fría/caliente) del circuito de distribución en planta, pero se producen unas pérdidas de rendimiento de la instalación poco atractivas....
¿sabéis si el control de fugas mediante caudalímetros funciona en este tipo de instalaciones? ¿conocéis alguna solución que incluya corte automático del circuito ante la detección de una fuga?
Hola Panza,
existen unos equipos para la gestión del agua que incluyen una válvula para el corte del suministro de agua en caso de detección de fuga.
Podrás saber el caudal por cada linea, proteger los equipos de las fugas de agua y ahorrar. Se puede realizar una gestión integral de los consumos.
panza escribió:Hola a todos,
Echa un vistazo al siguiente hilo por si te es de utilidad:
viewtopic.php?f=10&t=17095
