por juanman007
- 04 Sep 2014, 18:13
Perfil básico de usuario
juanman007
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Usuario novel
- Estado: No conectado (últ. visita: 11 Sep 2014, 12:53)
- Puntos por aportaciones: 0
#343378
Buenas Tardes compañeros
; veamos, aunque el titulo lo dice todo
... he leído un par de temas del foro sobre el asunto, pero no me encajan del todo las soluciones. Explico el proyecto:
Climatizamos la habitación con un FC, VRV un Split, etc, ...como queramos. Es IDA 3 y AE2.
Ventilación: Introducimos Aire de ventilación (proveniente de un ventilador, un recuperador o una UTA; según sean los caudales totales del edificio y sea necesario el REC o decidamos una UTA) filtrado, y lo metemos a la unidad o directamente mediante una rejilla a la habitación.
Aseos: Extraemos 15l/s por este local, según HS3; mejor que los 2l/sxm2 (son aseos de <5m2 y daría 10l/s).
Es decir estamos metiendo 8x2=16 l/s (Habitación doble e IDA3) y extrayendo 15l/s.
Creo que la habitación estaría equilibrada.
Mi duda es la extracción: de si hacerla con un extractor/recuperador/UTA (según sean caudales que ya hemos comentado) situados en la planta de habitaciones con un conducto común que recoja las extracciones de cada baño donde colocamos rejillas antiretorno (y colocando compuertas cortafuegos en cada habitación en el conducto de extracción) o un extractor en cubierta con un conducto vertical que extraiga de cada habitación o juntar varias extracciones en la cubierta para un solo extractor?
Y otra duda; hay varias suites de 4 ocupantes (Q=4*8=32l/s de ventilación); en estas habitaciones, ¿añado una extracción independiente (de 32-15=17l/s) a la del baño (de 15l/s)?
Porque, pensemos en el control; las habitaciones deben estar ventilando continuamente (estén o no ocupadas) y el AE de habitaciones y aseos son los dos AE2; si conectamos la entrada de aire primario al FC, VRV o Split cuando estos estén apagados el aire primario (según las perdida de cargas) no entrará en la habitación, pero si se estará extrayendo por el aseo con el extractor; la habitación estaría en depresión...
Bueno, será un tema muy castigado y trillado pero no concluyente, ¡como casi todo los proyectos que hago!
.... a ver quien puede aconsejar un sistema adecuado, funcional y "reglamentario"...
Gracias compañeros
(Hay emoticonos que son
Gracias compañeros
