estoy proyectando una marquesina a un agua, con pilares y dinteles IPE 160. Tengo un problema a la hora de realizar las soldaduras viga sobre pilar, en concreto la soldaduras de los rigidizadores a las alas del perfil.
El CTE define que como mínimo el cordón de soldadura debe de tener 40 mm de longitud nominal, en mi caso la longitud de mis cordones de soldadura alcanza un máximo de 28 mm. Estoy buscando soluciones, pero la única que me lo resuelve es aumentar mucho el perfil, lo cual se traduce en muchos €€€ lo cual no procede.
¿alguien que pueda ofrecerme alguna solución?
¿y si pruebas con un HEA-HEB para el pilar?
por ejemplo con un pilar HEA120, que pesa algo mas que el IPE160 pero también está mas compensado.
Igual colocar el HEA te mete un poco peso mas en los pilares pero te perrmite bajar algún IPE en la viga. Al final es cuestión de echar unos números.
