Hola, te vale cualquier punto de acceso WiFi que se alimente a 12voltios para poder alimentarlo desde las baterías. También te vale cualquier router WiFi que se alimente a 12v, seguro que algún conocido tiene alguno antiguo de adsl.
Equipo de medida y punto de acceso/router alimentado con baterías
Conectas un cable ethernet del equipo de medida al punto de acceso/router.
En el punto de acceso/router activas la WiFi.
Configuras ip en pc y equipo de medida ip dentro de la subred, si el punto de accesos/router tiene dhcp lo puedes activar y usas configuración por dhcp en equipo de medida y pc
Si pueden dejarte una fuente de laboratorio estabilizada prueba a usarla en vez de las baterías, dependiendo del tiempo de medida y de la capacidad de la batería es posible que se descargue antes de terminar las medidas
