Buenos días a todos,
estamos intentando solventar un problema de falta de ACS en unos vestuarios de un SPA. La cuestión es que cuando hay la demanda punta el depósito de acumulación de 1.000 litros queda corto y no hay espacio para ubicar otro o uno de más grande.
Hemos decidido incorporar un intercambiador de placas para generar ACS de modo instantáneo y estamos barajando dos opciones:
1.- Instalarlo antes del depósito para elevar la temperatura del agua y reducir el salto térmico que tiene el agua entrante al depósito. Solo se activaria la bomba del intercambiador en caso de falta de temperatura.
2.- Instalarlo después del depósito con un fluxómetro y una sonda de temperatura para que solo se active la bomba del primario en caso de falta de temperatura.
Muchas gracias por vuestra ayuda. :up
Sin saber más datos que los que das, probablemente sea más rentable desde el punto de vista económico del mantenimiento y explotación, la primera opción. Habría que ver el método actual de calentamiento del ACS y cómo sería el apoyo, para comparar rendimientos, costes energéticos, etc
Hola a todos,
para finalizar este hilo os tengo que informar que al final no se ha instalado ninguna de las soluciones por falta de presupuesto. Simple y llanamente, se han terminado los dineros y por lo tanto cuando se termina el agua caliente sanitaria se termina.
De haberse ejecutado, se habría instalado la opción 1: elevar la temperatura del ACS antes de entrar al depósito de Acumulación.
Gracias a todos!
