-  23 Mar 2015, 14:17
					 #349699
								buenas tardes a todos,
Tengo dps dudas respecto a un  proyecto electrico para una instalación fotovoltaica.
1 - Una instalación fotovoltaica, al estar a la intemperie,¿ se debe clasificar como local mojado ? ¿ o esa clasificación sólo es válida para instalaciones receptoras y no para generadoras?
según el ITC-30 - Instalaciones en locales de caraterísticas especiales:
 “2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos. Se considerarán como locales o emplazamientos mojados los lavaderos públicos, las fábricas de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la intemperie. En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para locales húmedos del apartado 1, las siguientes:”
2 - Independientemente de la clasificación,¿ una instalación fotovoltaica debe pasar una inspección de la OCA a partir de 25 kW, o sólo en el caso de que sea clasificado como local mojado?
Muchas gracias
