Hola! Tengo una duda sobre el suelo radiante, espero que me podais echar un cable...
Si se pretende calefactar un vivienda unifamiliar de 2 alturas con suelo radiante, ¿Necesitaria meter un colector en cada planta o bastaria en colocar un solo colector en la planta baja que me calefactara la planta baja y tambien la planta alta?
Mucho mejor con dos colectores, si lo haces con uno solo tendrás mucha distancia desde la planta del colector a la superior, y ademas no tendrás mucho sitio por donde meterlo.
Hola Mianpigo,
Creo que es mejor poner uno en cada planta por dos razones. La primera es que la longitud de cada circuito no puede sobrepasar la longitud máxima de un rollo de tubo (aproximadamente 200m según el fabricante), cosa que poniendo el colectar en una planta según como sea la vivienda es facil que te suceda. Otro motivo es que es mucho mas complicada dejar una paso para todos los tubos de impulsión y retorno, que dejar simplemente un paso para dos tubos.
