Estoy enfrentándome por primera vez al RSCIEI me gustaría que alguien me aclarase unos conceptos. Tengo una nave industrial Tipo B con nivel de riesgo medio, en planta baja y con cubierta ligera, pero me surgen las siguientes dudas con respecto a la misma y las fachadas.
- Cuando se menciona "estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios en planta baja." ¿Eso incluye los pilares y vigas de la cubierta ligera?. Porque entonces aplicaría los valores de estabilidad al fuego de la tabla 2.3 (Anexo II, 4.2 y 4.2.2)
-Entiendo que las fachadas son "elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio...", entonces el RSCIEI me remite a la tabla 2.2, anexo II. Si los pilares son elementos de cubierta, ¿Tiene sentido que se exija más estabilidad al fuego a una fachada que al propio pilar?.
- En caso de que a los pilares se les aplique la tabla 2.3 ¿Tendría que aplicar la misma tabla a las fachadas? ya que tendrían la misma estabilidad que los únicos elementos constructivos portantes que existen.
Espero haberme expresado con claridad. Agradezco cualquier aclaración que me puedan facilitar.
Muchas gracias.
- Cuando se menciona "estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios en planta baja." ¿Eso incluye los pilares y vigas de la cubierta ligera?. Si
-Entiendo que las fachadas son "elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio...",Entiendes mal, no tiene porqué ser así.: Existe un Capítulo de Propagación Exterior (en el SI) para evitar la extensión de un incendio por fachada, cubierta y los huecos que pueda haber en ellos. Por lo tanto no hay incongruencia en exigir una R a la estructura que conforma el sector del incendio (para que no se caiga antes de un tiempo x) y no hacerIo a la fachada (al fin y al cabo favorecerá la disipación del calor del incendio, retrasando el tiempo en que colapse la estructura ).
No. . Revisa el concepto de fachada. :rolleyes
(Me equivoco o es que estás preguntando por muros medianeros o muros de locales de riesgo especial). :wink
