Para un expediente de licencia de actividad para una pequeña peluquería (36 m2).
Resulta que el Técnico municiapal me pidió se le justificase la ventilación, y yo lo hice considerando ventilación natural con una abertura de huecos de entrada (y salida) calculada considerando una velocidad de paso de 0,5 m/s . Ahora el Técnico me pide que justifique el nivel de ruido generado por e paso del aire por los huecos de carpinterías a esa velocidad (no entiendo por qué me pide esto, pues 0,5 mps son 1,8 Kmph, una velocidad muy bajita)
¿Cómo podría justificar este nivel de ruido por carpinterías?
Muchas gracias
¿Que nivel de ruido necesitas que dé (como máximo)?
PD: en la página 59, tienes valores de potencia sonora generada de un determinado modelo de rejilla, para una velocidad de 7 m/s (muy superior a la tuya):
http://www.fenercom.com/pdf/publicacion ... m-2010.pdf
En catálogos comerciales de distintos fabricantes podrás encontrar información concreta al respecto
Icm75 escribió:¿Que nivel de ruido necesitas que dé (como máximo)?
Gracias, mientras no supere unos 35 dB no pasaría nada, que no los superará, seguro
Le echo un vistazo
Le echo un vistazo
Pues puedes encontrar el nivel sonoro producido por rejillas en catalogos comerciales y justificarlo en base a los datos aportados por los mismos.
En el manual que te adjunté tienes los valores para un tipo de rejillas pero con una velocidad de paso del aire bastante superior.
