Intensidad máx. de defecto a tierra en zona Iberdrola (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Industrial2 escribió:Esto es lo que he recibido
Los 1.380 A son "cortocircuito"de una fase a tierra y los 1.620 A serían los tres conductores de fase en "cortocituito" entre sí y simultáneamente a tierra. Para curarte en salud serían los 1.620 A los que tendrías que considerar para el método UNESA, aunque es prácticamente imposible que se dé ese supuesto, te están ofreciendo el dato. No parecen intensidades elevadísimas, ¿por qué indicas que no te da?
Los otros datos creo que son, teniendo en cuenta un cortocircuito trifásico ya pasado el transitorio (12,5 kA y 1 s de actuación de protecciones), la intensidad de cortocircuito para calcular la sección de los conductores a temperatura con la famosa fórmula I2t... y los 40 kA (intensidad de pico cuando el anterior cortocircuito es asimétrico) para calcular a flexión los embarrados (esfuerzos electrodinámicos).
Si alguien confirma lo anterior, mejor que mejor. :wink
Bien, te voy a decir como lo hago yo y siempre va para adelante, con 1380 A. La monofásica.
Nunca entiendo muy bien la nota que pone la distribuidora:
"recuerden que para prever futuras ampliaciones hay que diseñar las tierras para 12,5 kA"...porque si haces con esa intensidad me resultaría imposible......
A ver si alguien nos dice algo más.
Si tienes un C.T en media tension los tiempos son 200A Y 1000A (200<=Id <=1000) td 07 seg.
Para centros con regimen de neutro RIGIDO A TIERRA la resistencia de puesta a tierra debe limitarse a 10ohmios , según compañía .
Idmax 200A
Idmax 2000A si < 50 ohm x mts , los 4000 A que tu mencionas son de Subestaciones de 1 y 2 categoría 66KV 125KV
En tu caso es un C,T de 3ª categoría 1kv hasta 30kv , otro tema es que Las compañías Están obligadas a darte los tiempos de desconexión y falta
:spain :
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
