Buenas tardes,
Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba por el portallos foros, me alegra estar de nuevo por aquí.
Me gustaría haceros una consulta, estoy intentando saber qué es el simbolito que hay en las dos tomas de corriente de la derecha:
- El de más a la derecha es una circunferencia con una R dentro
- El segundo empezando por la derecha tiene una circunferencia con una ¿Z? dentro.
¿Sabéis qué puede ser? Muchísimas gracias
Hola:
Por decir algo (no porque lo sepa): seguro que tiene que ver con esto
Línea Otros Usos con Consumo en Ruta (alimentación a tomas de corriente o receptores resistivos distribuidos a lo largo de la línea).
Así que podría referirse a cargas resistivas (R) o inductivas (Z)
A ver si algún experto nos saca de dudas
Salu2
Buenas de nuevo. Finalmente no era algo del propio programa DMELECT, lo había añadido el que hizo el proyecto en el archivo CAD. Como comentaba steinmetz parece ser que la misma línea al toma corriente alimenta otras cargas.
No sabía que se podía hacer esto...
Gracias!!
