Buenas,
¿cuando se pued usar un diferencial de 300mA sin uno de 30mA en cabecera?
En varias naves industriales que he visitado me ha sorprendido ver diferenciales de este tipo en cabecera y en máquina no hay de 30mA ¿cumple esto la norma?
Si tienes uno de 30 mA en cabecera , no pinta nada uno de 300 mA en ningun sitio.
Se pueden usar los diferenciales de 300 mA, en todas partes menos en viviendas, siempre y cuando esten coordinados con la puesta a tierra para producir tensiónes inferiores a 24 y 50 V( sea local humedo o seco), otra cosa es que en la correspondiente delegación te los acepten y no tengas ganas de pelear.
raveri escribió:Si tienes uno de 30 mA en cabecera , no pinta nada uno de 300 mA en ningun sitio.
¿Por qué?
Coñe porque saltará antes el de cabecera que el que está aguas abajo, no habrá selectividad ninguna.
:nono
¿Por qué?
Es como si pones un fusible de 2A aguas abajo de uno de 1A, el de 2A no pinta nada.
