Buenas a todos:
El caso es el que sigue; instalación de gas en edificio multifamiliar, armario de gas en planta baja; ventilación indirecta del armario al exterior. Del armario suben 12 acometidas individual es a cada vivienda; la intención es llevarlas ocultas sobre el falso techo hasta la vertical del patinillo de instalaciones, y del patinillo sacar la derivación correspondiente a cada vivienda. Empiezan las dudas:
Queda claro que todo tiene que ir envainado, pero... ¿siendo vaina de ventilación podría ser de material plástico?¿o solo de acero? Con la norma en la mano entiendo que sí puede ser de plástico, pero haciendo memoria todas las que he visto son de acero. ¿puede ser que la normativa autonómica, o la distribuidora de la zona, exija acero?
Las vainas deben ser continuas y ventiladas en sus extremos: ¿El punto donde acometen el armario de contadores y la vivienda se consideran ventilaciones? ¿o habría que hacer alguna especie de comunicación directa de la vaina con el exterior?
Gracias !
i nsider there is a person who brings sunshine into your life. that individual may have sufficient to spread around. however in case you clearly have to watch for a person to bring you the sun and give you a great feeling, then you can have to wait a long timer
luxury cars
