por esquife
- 01 Abr 2017, 10:24
Perfil básico de usuario
#359970
¿Alguien me podría dar unos datos que necesito sobre aceitunas en bruto o a granel?
Para empezar un peso específico fiable. No consigo encontrarlo. Encuentro de orujo, de pasta de aceituna, de hueso para biomasa, e incluso de la aceituna, pero como unidad individual , en cuyo caso no viene descontado el aire entre huecos. Necesito el peso específico de un montón de aceitunas sueltas, con sus huecos y su volumen aparente.
He visto datos en algunos proyectos académicos, pero no me fio. He visto uno de 1.100 kg/m3 que me parece imposible por pasado. He visto otro con 500 kg/m3 de aceituna sin lavar y 700 kg/m3 una vez lavada. Supongo que sin la hojarasca y con el agua que recoja pesará más. Otro a 650 kg/m3, así que supongo que debe estar en el entorno de los 650-700 kg/m3 pero necesitaría una confirmación. En DB SE-AE no viene. Hay una nota que dice que hay más materiales agrícolas en ENV 1990, pero no la encuentro.
En ENV 1991-4 viene una tabla con apenas unos pocos materiales, quizá el más parecido el maíz, pero tampoco sé si es seco o fresco.
También necesitaría el ángulo de rozamiento interno para las aceitunas a granel. Y también el coeficiente de fricción o rozamiento (o ángulo de fricción) entre acero y aceitunas en bruto.
¿Alguien puede darme estos datos o en su defecto proporcionarme una fuente fiable y accesible donde estén recogidos?
EDITO: Y se me olvidaba; el posible Ks de la norma ENV 1991-4. Ks es la relación entre presiones horizontal y vertical que se produce en el interior del montón. Por ahí he visto 0,50 pero no sé i es fiable. En ENV 1991-4 aparece 0,50 para materiales tan distintos como el maíz, el azucar y el cemento. Para el rozamiento entre acero y el material viene entre 0,30 y 0,45 por lo que me figuro que se podrá pner a ojo algo intermedio. En el proyecto que da densidad 1.100 kg/m3 viene coeficiente de fricción = 0,6 que también me parece excesivo.
Gracias por cualquier ayuda.
