Hola a todos
Espero que alguien me pueda ayudar.Necesito saber si en los parking las canalizaciones eléctricas pueden ser de acero o en qué casos sería así?
Claro que podemos ayudarte.
¿qué tipo de parking? ¿interior o exterior? ¿público o privado? ¿clasificado por zonas o con riesgo de incendios y explosión en todo su volumen?
Además hay como 546876168165 mensajes en este foro sobre ese tema.
¿buscas y luego hablamos? :cabezazo
Gracias Mazinger!
Verás la mitad del parking es publico(lo van a utilizar para alquilar)y la otra mitad uso privado(propietarios del edificio).La entrada es comun y dispone de extracción.No sé si necesitas más datos.
De todos modos,he estado ojeando entre los muchos mensajes que hay y todavia no encontrado una pregunta similar a ésta.
Hola, Patricia; antes que nada, darte la bienvenida, sigo con la recomendación del amigo MAZINGER, es cierto que de este tema se ha hablado mucho, busca un poco más.
Y para terminar comentarte que no es simplemente colocar las canalizaciones de acero y punto: o todo el garaje es un recinto con riesgo de incendio y explosión y por tanto deberías instalar toda la instalación ATEX (no conformarse con colocar tubos de acero), con lo que eso implica, o realizas un estudio de la extensión de la zona con riesgo de incendio o explosión dentro del garaje (UNE 60079-10), si existen instalaciones dentro de esa zona, pues deben ser ATEX, las instalaciones que no estén en esa zona no tienen por qué serlo. (En resumen).
Gracias Sophie!!!Seguiré buscando.....
