A ver que me entere bien... medir la densidad del agua entre 25 y 32ºC?
Me supongo que ese agua llevará algo metido dentro (solidos, coloides o lo que sea) por lo que la densidad sea un parámetro importante a medir, no? En caso contrario, lo veo un poco tonto... aunque la densidad del agua varía con la temperatura, entre esos rangos de temperatura estamos hablando de milésimas... y si encuentras un sensor que te lo detecte, ve buscando órganos para vender...
Yo generalmente uso un densímetro en línea... si quieres fabricantes, no se si este será el mejor medio para enunciarlos, pero tienes a:
- Bopp & Reuther
- Endress Hauser
- Enraf
- Berthold
Aunque yo no me movería jamás fuera de los 2 primeros...
El cacharrillo en cuestión (el bueno), consiste en 2 picajes en la tubería de 1/2" (mas o menos) y se coloca el densímetro en paralelo al sentido de flujo... la teoría es que parte del líquido deriva hacia el densímetro y este te mide la densidad (si lo quieres con display, 4-20mA, alarma o lo que sea... todo es pedirlo, aunque el básico te trae ya casi todo... hasta una salida de temperatura).
Para el resto de cosas... internete....
- Bopp & Reuther
- Endress Hauser
- Enraf
- Berthold
"Nasío pa diseñá"
