Hola, ¿con una tarifa de acceso 2.0 tanto en el mercado libre como en PVPC, el precio del kw/dia del término de potencia y el precio del kwh de la energía consumida es el mismo para igualdad de consumo en una instalación trifásica que en una instalación monofásica?
Diría a botepronto que la 2.0 es monofásica y la trifásica es 3.0. Pero esto último no lo tengo tan claro. Si esto anterior es cierto, la respuesta a tú pregunta sería NO entonces.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-810
https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod ... as2015.pdf
MMMM, ahora dudo mucho de mi idea...no veo nada...
Muchas gracias por la información que da el BOE, parece que cómo mi peaje es 2.0 A y es trifasica a 6,9 sin entender mucho parece que no pago un suplemento superior a una instalación monofasica menor a 10 , parece que pago el suplemento normal que paga todo el mundo con una instalación monofasica menor de 10 que suele ser lo normal, pero a ver algún entendido que sepa interpretar bien el documento del BOE a ver qué puede decir.
