Hola! Tengo una duda sobre la HS-5, a ver si me aclaro las ideas...
En el punto 4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales, se indica como obtener el diámetro, y de ahi mi duda.
En la NTE en el ISS habia una tabla en la que en función del numero de aparatos y teniendo en cuenta el numero de inodoros y placas turcas sacabas el diámetro, cuando habia un inodoro este nunca era inferior a 110mm...
En la HS-5 en el punto 4.1.3 con una pendiente del 2% con un diámetro de 50 puedes evacuar hasta 20 UD. En el caso de haber un inodoro, este computaria como 4 o 8 UD en función de si es con cisterna o con fluxor...
YO no no veo que especifique en ningun sitio que el diametro mínimo deba de ser 110 que le meteriamos al inodoro, y entiendo que con uno menor existiria la posibilidad de que pudieran existir atascos en la red.
¿Como interpretais esa tabla)
Pues la interpreto como tú, diámetro mínimo siempre 110 en bajantes y colectores ( hay gente que el de pluviales lo baja a 90 ) a partir de ahi lo que vaya dando el calculo.
