Buenos días:
¿Que ventajas tiene para un cliente disponer de centro de transformación propio en una nave industrial?
Supongo que la comercializadora le facturará en tarifa correspondiente de Alta y con ello no se los precios pero tal vez ahorre algo, aunque supongo que el CT deberá pasar una revisión anual o similar, por lo que no se si ese ahorro se esfuma en caso de una consumo no muy elevado.
