Buenas mi duda surge al entrar en un centro de distribución para hacer las revisiones pertinentes. Al llegar a la parte de medición de tierra de neutro me doy cuenta de que tiene tensión. Secciono la tierra de neutro para medir las tierras de neutro, y me doy cuenta de que chisparrean y al cabo de tres segundo salta un interruptor de protección de la instalación de baja tensión. Lo reviso y observo que a reventado un sobretensiones que había. También tiene la instalación un variador de frecuencia que esta dando problemas con los armónicos.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Por que se revienta el sobretensiones y esa tensión en la tierra de neutro?
Es debido a los armónicos o algún retorno que a podido entrar por el cable de tierra del sobretensiones
