Hola Dea. Los paneles solares suministran energía al sistema. Simple. Ahora bien, esa energía se utiliza para alimentar las cargas, previa transformación en el inversor y también para cargar las baterías a través del regulador -controlador o cargador solar, como lo queramos llamar. Hay un punto común de interconexión entre el regulador de carga solar, la batería y el inversor. Si partes inicialmente de la base de que en un momento dado, las baterías se encuentran totalmente cargadas, y conectamos cargas a la salida den inversor en AC, es el campo fotovoltaico el que nos va a suministrar la energía total disponible en ese momento según la radiación solar. Si la energía demandada, supera lo que nos da el campo PV, el resto lo tomamos de la batería. Una vez cese la demanda, la energía solar, se encarga de cargar batería si fuera necesario al haberla descargado. Es importante dimensionar bien el campo PV, para cargar la batería lo antes posible. Hay que ser generosos en placas en ese sentido. Por la mañana, la demanda por el uso de la instalación está ahí, y tiene que haber energía suficiente para todo. En invierno siempre es más problemático.En bancadas de Plomo, si no se alcanza el estado de flotación unas cuantas veces por semana, mejor cada dia, mal asunto para la duración de la batería. Las placas son baratas, las baterías no.
por pepe beltran
- 01 May 2021, 11:03
