Procesador: 8va generación, Intel® I7-8550v. Sistema Operativo: Windows®10. Chipset: Intel®. Disco Duro: Soporta desde 500GB hasta 1TB.
En cuanto al hardware, hablamos de una pantalla LED de 14 pulgadas, aunque desde algunos ángulos brilla mucho, en general es muy nítida, cuidado con poner los dedos en ella. El procesador de esta versión es un Core i3 de sexta generación que corre a 2.3 GHz, que además se complementa con 4 gigas de RAM, bueno hasta ahí quizás uno crea que no es algo que destaca mucho, hasta que hablamos del disco duro, que en este caso, se trata de una unidad de estado sólido de 500 gigas que es una delicia, pues es el directo responsable que, entre cuando se presiona el botón de encendido, hasta que Windows 10 esté listo para trabajar, apenas pasen 15 segundos.
Lanix es una compañía Mexicana con más de 20 años de operación y funcionamiento. Se encuentra en continuo crecimiento e innovación. Dispone de profesionales capacitados y con dotación en conocimientos pertinentes en el área. Su fin es ofrecer equipos dinámicos con capacidad tecnológica de punta.
Entre los atributos y acabados que tienen la Lanix Neuron, se encuentran: su conformación es en aluminio y con un peso ligero de 1,4kg con dimensiones de de 320 mm x 214 mm x 14 mm y bordes cromados; posee una pantalla de 14.1 pulgadas, dándole un diseño liviano y fácil de llevar a cualquier lugar.
