Conexión magnetotérmicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy revisando una instalación eléctrica y al llegar al cuadro, veo que aunque en los diferenciales la conexión es correcta (entrada por arriba y salida por debajo), en los magenetotérmicos, la entrada de la corriente es por su parte inferior y la salida por la superior.
Le he dicho al instalador que la cambie pero me dice que es en un magnetotérmico es igual por donde entre y salga la corriente.
Es ésto correcto?
Aunque yo tambien cambiaria el lado de entrada de la corriente me suena haber oido eso de que da igual por donde entra.
De todas maneras lo logico es cablearlo de arriba hacia abajo.
s118 escribió:Estoy revisando una instalación eléctrica y al llegar al cuadro, veo que aunque en los diferenciales la conexión es correcta (entrada por arriba y salida por debajo), en los magenetotérmicos, la entrada de la corriente es por su parte inferior y la salida por la superior.
Es ésto correcto?
Que yo sepa es correcto (cuestión de gustos), pero a mi, particularmente, me gusta más que entre por arriba y salga por debajo, supongo que así lo diseñamos y así lo he visto "casi" siempre.
Funcionar funciona, pero está mal. Hay que pensar que antes o después alguien puede tocar ahí para el mantenimiento y, estando conectado al revés, las posibilidades de que le pase algo se multiplican. Por cuestión de seguridad nunca debe hacerse así.
JCas escribió:Funcionar funciona, pero está mal. Hay que pensar que antes o después alguien puede tocar ahí para el mantenimiento y, estando conectado al revés, las posibilidades de que le pase algo se multiplican. Por cuestión de seguridad nunca debe hacerse así.
mal mal, yo entiendo que tampoco, en el reglamento no dice que se tenga que entrar por arriba y salir por debajo en los magnetos pero es lo usual y todo el mundo lo ha visto así y lo considera así. Yo lo he visto siempre así y me parece más adecuado.
de todas maneras si la instalación es curiosita y el cuadro está bien puestito todo, cualquiera que vaya a hacer el mantenimiento ó ampliación ó lo que sea, se da cuenta como está la instalación nada más verla...
Saludos. :saludo
Saludos. :saludo
O no se da cuenta porque está despistado hablando con su compañero mientras trabaja y se achicharra. Yo no me haría responsable de algo así.
Lo que yo querría saber es si en caso de una intensidad mayor a la admisible por el magnetotérmico, éste saltará.
s118 escribió:Lo que yo querría saber es si en caso de una intensidad mayor a la admisible por el magnetotérmico, éste saltará.
Claro que saltará.
De todas formas, mejor que las entradas sean acorde al fabricante (1, 3, 5) y salidas (2, 4, 6). Ésto es lo que yo miraría.
Hay unos magnetotérmicos de la marca Simón que, precisamente, tienen las entradas y salidas contrarias a lo tradicional.
Yo lo he visto en algunas ocasiones así.
Si tienes un diferencial, y aguas abajo un magnetotérmico, que fisicamente esta al lado, sobre el mismo carril din, lo que haces es puentear la parte de abajo del diferencial con la de abajo del magnetotermico, y la salida es por la parte superior.
Ahora pregunto, y si un diferencial se conecta a la inversa, que pasa?? :?: :?: El boton de Test, produce una derivación de 30mA aguas abajo del contacto, pero si el contacto está aguas arriba de la derivación..... :!: :!: :!:
Si hay otro diferencial aguas arriba, saltará, y sinó... :?: :?: :?:
Yo creo que el diferencial no funcionaría.
Un interruptor diferencial también funcionaría, pero conviene poner las conexiones tal como la gente espera que estén, porque las personas solemos hacer buena parte de nuestros actos con el piloto automático, así mientras podemos pensar en el regalo que le haremos a la mujer.
Fernandopv escribió:Un interruptor diferencial también funcionaría, pero conviene poner las conexiones tal como la gente espera que estén, porque las personas solemos hacer buena parte de nuestros actos con el piloto automático, así mientras podemos pensar en el regalo que le haremos a la mujer.
Esto ratifica que lo que todo el mundo sabe, los accidentes eléctricos ocurren de forma general no por el desconocimiento técnico del instalador sino por el exceso de confianza del mismo.
Que nadie se moleste :botando
Saludos. :saludo
