Hola a todos.
Tengo una duda en el cálculo del VEEI para la justificacion de la eficiencia energetica en instalaciones de iluminación (HE3).
En el cálculo de las potencias de las luminarias se multiplica por 1.8 la potencia de las lamparas de descarga? yo pensaba hacerlo asi, pero el programa de cálculo de iluminación que uso no lo tiene en cuenta y ya no se que pensar.
El 1,8 que dices es para el cálculo de las secciones de los circuitos eléctricos donde residen las luminarias.
Para el cálculo del VEEI no se tiene en cuenta ese factor pues es un cálculo de rendimiento energético por KW de consumo.
Gracias liados, es lo que pensaba, pero tenia un ejemplo de cálculo de otro ingeniero en el que si lo consideraba, de ahí la duda.
Si es que cada vez que alguien la caga luego se va arrastrando por ahi :cabezazo
Sin embargo si ha de tenerse en cuenta el consumo de cualquier trafo o balastro que lleve la lámpara como equipo auxiliar. :mira :mira
Raveri tiene razon.
