Hola a todos, quisiera saber si existen dispositovos de prevencion de riesgos frente a eventuales descargas producidas por induccion electrica. Es decir al trabajar en proximidad de tension, los campos magneticos pueden cargar electricamente al operario que al tocar alguna parte metalica se descarga produciendo un uferte calambre, no es mortal, pero si se trabaja en altura puede caer. He buscado en internet y la verdad que no encuentro nada,..he oido algo acerca de unas muñequeras con flagelo de tierra que impiden que la persona se carge, pero no lo encuentro. Si alguien sabe de algun sistema o dispositivo le agradeceria que lo compartiera.
un saludo!
Con un traje especial puedes hacer una Jaula de faraday......
Alucinad con el siguiente video:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=2565
si yo he visrto ese traje, lo utilizan las brigadas en tensión de las compañías electricas. se acercan al elemento en tensión mediante escaleras, cuerdas, etc aislantes y vestidos con ese traje que es totalmente conductor. cuando estan a una distancia entre elemtno en tensión y masas tal que no puede haber arco, se conectan con el cable que trae el traje al elemento en tensión y son como el pajarito que esta en las lineas, no trabaja exactamente como Jaula de faraday ( al cual no tendría conexión al elementos en tensión pero mantendría las cargas en el exterior sino que hace que todo el cuerpo este al mismo potencial que el elemtno a manipular. con estos trajes vi en un video cambiar un aislador de cadena de amarre (se cambió un solo plato) en una torre de 380 kv a 80 metros de altura y la cadena era doble. Todo eso sin cortar tensión y dando suministro la línea, acojonante.
Es solo una curiosidad...algo excesivo para lo que buscas supongo. No has dicho que tareas realizará el trabajador ni de que tensiones estamos hablando.
Las muñequeras que indicas la venden en tiendas de material electrónico.
SALUDOS
Las muñequeras tambien las conozco, aunque las he visto sobre todo para trabajos con electronica y ordenadores. Más para evitar que con la estatica del cuerpo estropees algun componente sensible que para protección individual.
roverman escribió:Con un traje especial puedes hacer una Jaula de faraday......
Desde luego los de red eléctrica tienen un par de huev......... Esos si que saben.
