Hola! Soy nuevo en esto y ando algo perdido.
En viviendas el Reglamento indica que por ejemplo en dormitorios de más de 10m2 el número de puntos de luz será de dos.
¿Como haces con los encendidos de esos dos puntos de luz?
Si yo tengo un solo punto de luz, coloco un punto de luz de cruzamiento es decir: 2 conmutadores + 1 de cruzamiento, de tal forma que enciendo y apago la luz a la entrada de la habitación, y a ambos lados de la cabecera de la cama...
¿Que pasa si tienes dos puntos de luz? ¿Como haces para encender y apagar las luces de esa habitación? ¿Desde donde los haces? ¿Que aparamenta se utiliza en esos casos?
Al decirte el reglamento que son dos puntos de luz, entiendo que no han de encenderse de forma simultanea ¿me equivoco?
Dependiendo de la forma de la habitación, lo habitual es dejar un punto de luz en el centro de la habitación, encendido con cruzamiento y tal... y despues un encendio simple, para la zona de entrada a la habitatación, o para la zona del mueble empotrado, como si fuera un vestidor.
Muchas gracias por la respuesta, ya me imaginaba yo algo así ¿Hay alguna otra forma más que sea habitual?
Hemos tocado uno de los temas más graciosos de REBT... :gato
La famosa tabla 2 de la ITC-BT 25, hay que saber leer en esta tabla, cada dia le encuentro una cosa nueva y os voy a decir lo que interpreto yo en varios aspectos.
1º.- Lo de los puntos de luz en dormitorios, si hay más de 10 m2 se pondrán 2 puntos de luz, y dice que un interruptor por cada punto de luz...Pues yo opino que se podrían poner 2 conmutadores conectadoa a ambos puntos de luz. Viendo que la tabla habla de mínimos, en lugar de interruptor puedes poner un conmutador y en ningún sitio dice la forma de conexión.
2º.- En la llamadita (1) sobre la previsión de TV y hay que poner 2 enchufes y tal...Solo se aplicará en dormitorios y salón. Lo digo porque en cocinas que tienen toma de TV, no hace falta, pues en la tabla no hay llamadita (1) en el apartado de cocina.
Espero haberme explicado. El tema de la secadora lo dejamos para otro día.
:botando
Chao
germanot escribió:1º.- Lo de los puntos de luz en dormitorios, si hay más de 10 m2 se pondrán 2 puntos de luz, y dice que un interruptor por cada punto de luz...Pues yo opino que se podrían poner 2 conmutadores conectadoa a ambos puntos de luz. Viendo que la tabla habla de mínimos, en lugar de interruptor puedes poner un conmutador y en ningún sitio dice la forma de conexión.
Te refieres a que se enciendan y apagen de forma simultanea?
robin1 escribió:Te refieres a que se enciendan y apagen de forma simultanea?
:yep
Donde lo prohibe?
Pues prohibir, lo que se dice prohibir no lo prohibe... pero ahí entramos en otro tema a parte.
Cuando el reglamento dice en esa tabla punto de luz, no se esta refieriendo a luminaria.
Si el reglamento dice 2 puntos de luz entiendo que deben encenderse y apagarse de forma individual. Para mi un punto de luz tiene mas que ver con el encendido que con la luminaria. Si enciendes dos luminarias desde el mismo punto eso seria un unico putno de luz. Me gustaria que alguien me lo confirmase.
Ahí estamos Darzu, esa pregunta es fundamental y es lo que yo pregunto en el tema que he abierto.
Para mí dos puntos de luz tienen que ser independientes respecto los menismos conectados para ser punto de luz
darzu escribió:Pues prohibir, lo que se dice prohibir no lo prohibe... pero ahí entramos en otro tema a parte.
Yo te lo confirmo.
En la guia técnica, dice que se entiende que cada punto de luz es un punto al que se le pueden conectar varias luminarias. Pag.15
En la revisón de sep-03.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
