Hola, he estado buscando por el foro y no encuentro mi caso...Así que os cuento:
Un local de 100 m2 destinado a oficina de una promotora, así que tendrá algo de público, pero poco...(cada vez menos :cry: ), en fín, que alguien les a dicho que tienen que poner 2 aseos (Hombres - Mujeres) uno de ellos adaptado a minusválidos.
Yo de primeras les he dicho que con uno solo no tienen problemas, y estoy mirando el R.D. 486/1997 Anexo V y dice esto
10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. ....
Si entiendes que se preveerá la utilización por separado, no hay problema en poner un solo aseo, no?
Otra cosa, en las ordenanzas municipales remite a la Ordenanza General de seg. de 1971, y ésta está derogada por el RD 486/1997.
Que alguien me diga si estoy en lo cierto, o tenemos que poner 2 aseos para 3 trabajadores y algún cliente de vez en cuando.
He hecho algún proyecto de esos y:
- diferencia la zona de acceso a público de la privada.
- El público debe tener acceso a aseos.
- El nº de aseos depende de las ordenanzas.
- 1 aseo acondicionado para minusválidos.
Si te sirve de algo creo que esto también es de aplicación en Valencia:
PD: Lee primero el Decreto y después la Orden que la desarrolla.
http://www.alicante-ayto.es/urbanismo/b ... 998%2C.pdf
Gracias. A ver si hablo con el técnico del ayuntamiento, que al final es quien tiene que decidir...jejeje.
Lo que adjuntas de accesibilidad ya lo tenia claro. pero gracias de new..
También te aconsejo que hables con Consellería, por aquí es quien revisa el tema de minusválidos. :comunidad
Bueno, al final como manda el ayuntamiento, el Arquitecto municipal me dice que con 1 aseo (eso sí, adaptado) para ambos sexos está solucionado.
Chao. :comunidad
