A ver si considerais lo msmo que yo :
Si la cocina de un bar tiene una potencia ( para los aparatos de cocción de alimentos) menor a 20 Kw.no se considera local de riesgo especial.
En este caso la siguiente exigencia no seria aplicable :
"Tendrán una clasificación EI 30 cuando discurran por el interior del edificio o por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean EI 30, como mínimo, o de balcones, terrazas o agujeros practicables. [/b][/u]"
Esto significaria que no seria necesario guardar una ditancia de 1,5 metros en fachada, a balcones,ventanas o huecos colocados en la misma.
¿Opinas lo mismo que yo?
No te entiendo bien. Si me explicas un poco mejor me lo miro y trato de ayudarte.
Montse6 escribió:Esto significaria que no seria necesario guardar una ditancia de 1,5 metros en fachada, a balcones,ventanas o huecos colocados en la misma.
A priori sí, salvo que haya otra reglamentación a considerar. Así a bote pronto no recuerdo de memoria si por ejemplo el DB-HS dice algo sobre esto.
