Kirium escribió:Gracias con vuestra ayuda, ya tengo.
Lamentablemente (para mi) El programa es para el cálculo de la máxima lluvia PENINSULAR. Por lo que, a pesar de que en mi querida islita también llueve no me vale.
Que le vamos a hacer.
Puedes resolverlo de varias formas:
1. Buscar algún estudio de la Universidad que obtenga las curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) de las islas para obtener directamente la Intensidad necesaria.
2. Consultar las estaciones pluviométricas del INM y optar por utilizar los resultados obtenidos por el propio INM o establecer tu modelo extremal de precipitaciones.
Te recomiendo la segunda opción. Consulta los pluviómetros de Baleares, tienes más de 50, y solicita el listado de precipitaciones máximas diarias P24h. A partir del cual podrás realizar tu propio estudio extremal aplicando cualquier modelo: Gumbel, SQRT, etc.
Puedes inclusive trabajar menos comprando en
https://www.fomento.es/cpmf/productdeta ... tid=SMC004
donde el trabajo viene hecho para el modelo extremal SQRT.
Te hará falta seleccionar las estaciones adecuadas, aplicar los polígonos de Thyssen, etc.
Tienes 2.390 estaciones meteorológicas de toda España.
