Hola, quiero comentaros algunas dudas de fontanería y CTE.
Se trata del grupo de presión y el depósito de reserva.
1.-Empezamos por el grupo de presión: según DB HS, para 3 l/s tengo que poner un grupo convencional formado por dos bombas. Serían 2 + la de reserva, o 2 incluida la de reserva?
2.-El depósito de reserva se pone si o si? Ya se que viene explícitamente en el DB HS, pero no le veo la utilidad en mi edificio, y he visto instalaciones sin él.
3.-Si pongo un grupo de bombas de caudal variable, no hay que poner depósito de reserva, pero cuántas bombas hay que poner? En el punto 4.5.2.2-2 del DB HS hace mención al nº de bombas a colocar para un grupo convencional, pero no dice nada de un grupo d ecaudal variable.
He intentado consultar estas dudas con los técnicos de la compañia de aguas de mi ciudad, pero entre los que no saben y los que no están...
Una vez leído tu mensaje me entra una duda (todavía no he hecho ningún proyecto que le afecte salubridad, :oops: ). Siempre que habéis hecho un proyecto de fontanería con CTE proyectáis bombas + depósitos? O si la presión de compañía es suficiente os lo ahorráis?
Bekenise escribió:Siempre que habéis hecho un proyecto de fontanería con CTE proyectáis bombas + depósitos?
Sí, y también sin CTE.
Bekenise escribió:O si la presión de compañía es suficiente os lo ahorráis?
Aquí la compañia no CERTIFICA nada, solo informa. :cabezazo
Buenas,
Pues según don CTE, si pones un grupo de caudal variable, no tienes porque poner depósito auxiliar. Dejando aparte que cuesta casi el doble que uno convencional, parece una buena opción.
Claro que antes hay que consultar a la cía. por si acaso...
Siempre que he hecho una instalación de Fontanería para un edificio, he proyectado un deposito acumulador. Si es obligatorio o no? Pues me parece que no. Lo que tienes que tener una presión mínima en la acometida y que te puedan asegurar la compañía que esta presión siempre tendrá un mínimo, cosa que nunca te aseguran y por lo tanto toca poner Aljibe.
Lo del depósito de caudal auxiliar es recomendable para alargar la vida útil de los grupos de presión. Los de caudal variable, dígase WILO, tienen incorporado un pequeño deposito de 8L mas menos según modelos i capacidades.
