coste de revestimiento (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Cuanto puede costar por m2 un revestimiento de material para hacer que cumpla una REI determinada?
Por ejemplo REI 90
¿Qué materiales son más baratos? Lana de Roca..
Creo que para conseguir un R-90 podrías intentar si algún fabricante te lo certifica con alguna pintura. La pintura es más barata.
Prueba con los más conocidos, yo he contactado con UNISERSA. Son bastante profesionales.
Uy 90 con pintura es complicadillo no?
Yo creo que mejor un proyectado o un cajeado de paneles si es para pilares.
Hola Da Vinci,
estoy con Raveri, es un poco complicado llegar a REI 90 con pintura.
Lo mas barato es el proyectado, en cuanto al precio creo que por aqui anda por unos 12 Euros/m2, aunque depende mucho de la superficie a proteger.
raveri escribió:Uy 90 con pintura es complicadillo no?
Con pintura en muy pocos perfiles llegareis a 90, creo que la mejor solucion y la mas económica es el proyectado de perlita (mortero) ta que si te lias a poner placas sale mas caro
Por eso he dicho que puede intentar si un fabricante tiene alguna pintura que consiga esa protección, que es el único métod más barato.
Las que he consultado al final me recomiendan lana de roca.
Buenas:
Gracias por vuestras respuestas:
Voy a concretar más el caso, se trata de buscar la solución más económica (misma seguridad EI-90) para un elemento separador de locales.
El cliente quiere separador en PLADUR o en MADERA.
En el primer caso e fabricante garantiza una EI-90 pero por lo visto es caro.
En el segundo caso pensamos que es más económico proyectando lana de roca
He aquí la cuestión, cual es más barato por m2....
