En kilowatios (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Un motor de giro realiza un trabajo de 55 N . m .
su velocidad de giro es de una vuelta por minuto.
Cuál es su potencia en kilowatios ?
Nota : se refiere a un motor de orientación de una grúa torre.
Perdón por mi ignorancia.
:roll:
Aplicando la famosa fórmula de la potencia mecánica
P=N*v/716.2 donde
N es el par en Kg.m
v es la velocidad de giro en rpm, en este caso 1
716.2 es 716.2
P es la potencia en CV
Pasando el par de N.m a Kg.m, tenemos que 55 N.m = 5.61 Kg.m
Aplicando la fórmula P = 5.61 x 1 / 716.2 = 0.0078 CV = 5.75 watios.
Poca potencia me parece para una grúa torre, a no ser que sea la grúa de los Playmobil que le trajeron los reyes a tu hijo las pasadas navidades.
Creo que tu error viene que has cogido el par de giro del motor de la grúa y la velocidad de giro de la grúa en sí, con lo cual te has "cargado" todo el mecanismo de reducción. Si nos explicas mejor el problema, quizás entre todos saquemos algo de luz. :comunidad
O es que yo no lo he entendido, que bien pudiera ser.
JORDIM escribió:716.2 es 716.2
:lol:
a mi me salió tan poca potencia (practicamente la misma que a jordim) que no me atrevi a poner una respuesta, use la formula:
Potencia = par (N.m) x velocidad angulal (rad/s)
osea
Potencia = 50 N·m x2pi/60 =5,24 w
¿no seran 50 kN·m?
Pues parece ser que son 55 Nm y una vuelta por minuto. Ahí van las hojas técnicas de la grúa. Y no es la primera que veo igual.
Seguimos.
Perdón. Ahora pongo las hojas técnicas de el motor en cuestión.
Quizá sea aprovechable la hoja donde fija las r.p.m del motor de 55 Nm
http://i113.photobucket.com/albums/n221 ... datos2.jpg
http://i113.photobucket.com/albums/n221 ... adatos.jpg
Buenas
Si no estoy muy liado (me da la impresión de que las hojas son un poco liosas) según me ha dado la impresión, el motor gira a 1300rpm y lo que gira a 1 vuelta por minuto es la pluma. Se nos ha olvidado el mecanismo reductor.
Si lo miras por ahí, creo que sale una cifra más razonable.
Pues me sale 7.46 KW , que me parece una potencia algo elevada.
Interpreto algo mal, o es que la reductora funciona de otra manera ?
Pues no sé.
Mira fichas técnicas de otros fabricantes de grúas a ver qué motores se suelen poner para tu longitud de pluma, carga, y demás especificaciones y ten en cuenta que es de hace 10 años (habrá cosas que no fueran tan habituales como ahora)
Un saludo y espero haber ayudado en algo.
risketo escribió:Pues no sé.
Gracias Risketo, es una buena idea.
Yo solía ponerle 3 kw, deja ver si algún compañero apunta a otra interpretación.
:comunidad
SerPan,
Tal y como te dije en mi primer post, para mi el tema es como sigue:
El motor de la grúa es de 55 Nm, que a 1300 rpm da una potencia entregada de 10.18 kW (ver corrección un post más abajo), a este valor habría que aumentarle entre el 15 y el 20 % de pérdidas, lo cual da una potenci eléctrica absorbida de unos 12 kW. Este motor engrana con el mecanismo reductor de la grua, que tiene una relación 1 a 1300, con lo cual el mecanismo de orientación recibe un par neto de 55 x 1300 = 71500 Nm.
Respecto a que si la potencia es mucha o poca, no te puedo decir porque no tengo experiencia en gruas, pero 55 Nm a 1300 rpm da eso.
También tengo que decirte que una velocidad de giro de 1300 rpm es un poco rarilla en un motor asíncrono.
En la placa tienes el nombre y teléfono del fabricante ¿poqué no llamas y que te lo confirmen?.
Es mi opinión.
Última edición por JORDIM el 10 Abr 2007, 14:28, editado 1 vez en total
JORDIM escribió:SerPan,
El motor de la grúa es de 55 Nm, que a 1300 rpm da una potencia entregada de 10.18 kW, a este valor habría que aumentarle entre el 15 y el 20 % de pérdidas, lo cual da una potenci eléctrica absorbida de unos 12 kW. Este motor engrana con el mecanismo reductor de la grua, que tiene una relación 1 a 1300, con lo cual el mecanismo de orientación recibe un par neto de 55 x 1300 = 71500 Nm.
Es mi opinión.
En varios sitios pone 1.300 r.p.m. . Voy a ver si localizo el teléfono de Leroy Sommer en España.
Por qué te da 10.18 kw ?. A mí me da 7.46 kw . Qué he hecho mal ?.
:roll:
SerPan escribió:
JORDIM escribió: Por qué te da 10.18 kw ?. A mí me da 7.46 kw . Qué he hecho mal ?. :roll:
No has hecho nada mal, el que lo he hecho mal he sido yo :oops: :oops: son 10.18 CV = 7.46 kW de potencia neta en el eje, lo cual puede suponer una potencia eléctrica absorbida de unos 9 kW.
Me parece bastante razonable.
Perdón por la pifia, pero por estos lares acabamos de volver de vacaciones (ayer era festivo) y ya se sabe.
Que suerte vivir ahí. Aquí quitaron el jueves santo como festivo.....
:P
Ya tengo un contacto en Guipuzcoa de Leroy Somer
ZAISA
AVDA. EUROPA, 25
Zip or postal code 20305
City, country IRUN (GUIPUZCOA) , SPAIN
Telephone Tél. : (+34) 943 630 139
Fax Fax : (+34) 943 631 129
Bueno, la consulta a Leroy casi no surte efecto porque en principio me remiten a Pingón, que está dividida en dos y es un lío.
Me ha comentado finalmente que 55 Nm se refiere al par de arranque (no hace referencia a la potencia nominal)
que dicha potencia debe rondar los 4 Kw y que el consumo debe venir indicado en la placa del motor que debe rondar por los 8 amperios.
Así que me voy a mirar lo de par de arranque :roll: , a ver si me aclaro.
Sobre la base de un consumo de unos 8 amperios tendría :
P = 1.73 x 380 x 8 x cos fi (supongo 0.85) = 4470 watios aprox.
Saludos cordiales
:comunidad
