Hola, estoy haciendo el proyecto de fin de carrera, y voy a hacer un transformador de distribución de 400 kVA y 13.2kV a 420V.
El caso es que necesito saber la sección neta del circuito magnético y en principio tendría que estar normalizada en la norma UNE 21.428.1, pero no he encotrado nada de la sección.
Por otra parte si sabeis alguna fórmula o alguna referencia para hallarla, os lo agradecería.
Hola pake, has probado a mirar en la biblioteca de schneider que se ha incluido en "Artículos técnicos"? :saludo
De forma genérica la sección teórica del núcleo de un trafo se cálcula
S (cm2)= raiz cuadrada de la potencia en W del trafo/ factor de apilamiento de la chapa magnética
Pero supongo que para el cálculo de trafos de distribución se tendrán en cuenta otros factores.
Yo consultaría a fabricantes como Cotradis o Imefy.
