Efecto estroboscópico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy curioso el video del helicoptero.
A modo de curiosidad me surgen diversas dudas sobre este efecto, a ver si me las sabeis resolver.
Este efecto depende de la velocidad de giro de las aspas-motor, y de la frecuencia de luz que proyecta sobre las aspas.
En el caso de la nave industrial, y el ventilador en el aula que comentaban esta claro.
En el caso del helicoptero tb está claro, depende del la velicidad de las aspas y la velocidad de obturación de la cámara.
Porque se produce este efecto únicamente con luz fluorescente?? si la iluminación incandescente tb oscila 50 Hz :?: :?:
Este efecto tb se puede apreciar a cierta velocidad en los radios de las llantas de los coches que llevan rádios rectos (tipo bici) CON LUZ NATURAL. Porque?? Este efecto no depende de la frecuencia de la luz artificial :?: :?:
A continuación adjunto una imagen del esquema de conexión del condensador para desfasar 90º un tubo sobre otro. Que capacidad ha de tener este condensador :?: :?:
Las resistencias incandescentes tienen "inercia" (el filamento no se enfría de golpe) y no se apagan y encienden tan bruscamente como los fluorescentes, por eso no se nota el efecto estroboscópico.
Yo nunca me había fijado en eso. ¿Pero lo has visto con tus propios ojos o mediante cámara (por ejemplo, en un anuncio de televisión)?
Óscar, al entregarme la documentación de las lámparas compruebo que serán de balasto electrónico :amo . El factor de potencia es de 0,98.
Entonces problema solucionado y matas casi dos pajaros de un tiro ya que el f.d.p 0,97 es casi la unidad, el único problema que tienen esos balastos son los armónicos, pero tienen que cumplir la normativa referente a armónicos, pero también eliminas el efecto flicker o de parpadeo, y demás de muchas ventajas.
Hoy en día casi todos los fabricantes suelen integrar balastos electrónicos. Donde yo trabajo todas las luminarias se fabrican con balastos electrónicos, a no ser por alguna característica especial de la luminaria, que tengan que llevar por narices balastos inductivos o conevencionales ( problemas de espacio o geometría del balasto). Un saludo.
Lo que no dicen el CTE ni el RD 838/2002 es que se eliminan los balastos. La norma UNE(-EN) 50294 no la tengo.
Como los balastos? Te refieres a los inductivos? por que una lámpara de descarga siempre tiene que tener un balasto.
Perdón, quise decir los balastos no electrónicos je je. ¿Sabes cuál es la normativa al respecto? Porque la de los balastos no electrónicos se rige por el RD 838/2002, si no me ha saltado algo al leerlo.
la normativa al respecto de que? de que se eliminan los balastos inductivos??
Sí (eso entendí en el otro mensaje), y también alguna específica de balastos electrónicos (si las hay).
Aquí tienes unas cuantas para no aburrirte, algunas aplican a balastos convencionales y a los electrónicos por igual:
EN 55015; CISPR 15 Radio interferencias < 30 Mhz
EN 55022; CISPR 22 Radio interferencias > 30 Mhz
EN 60921; IEC 60921 Balastos para fluorescentes características de funcionamiento
EN 61347-2-3; IEC 61347-2-3 Requerimientos especiales para balastos electrónicos alimentados con corriente alterna, para lámparas fluorescentes
EN 61347-2-4; IEC 61347-2-4 Requerimientos especiales para balastos electrónicos alimentados con corriente continua, para alumbrado general
EN 61347-2-7; IEC 61347-2-7 Requerimientos especiales para balastos electrónicos alimentados con corriente continua en alumbrado de emergencia
EN 61347-2-8; IEC 61347-2-8 Requerimientos especiales para balastos para fluorescencia
EN 61547; IEC 61547 Interferencias (Inmunidad)
IEC 68-2-64 Fh Pruebas de medio ambiente. Prueba FH. Armónicos, interferencias banda ancha (Regulación Digital)
UL 935 Balastos para lámparas fluorescentes
ANSI C82.11 Balastos electrónicos alta frecuencia para lámparas fluorescentes
