Tengo varios subcuadros cada uno de ellos con una serie de circuitos monofásicos de iluminación, fuerza etc.
Tengo entendido que las fases tienen que estar mas o menos equilibradas, es decir repartir los circuitos de forma que las tres fases soporten mas o menos la misma carga.
Mi pregunta es puedo escoger libremente que fases utilizo en cada circuito o hay algun criterio establecido? Puedo otorgarle a cada circuito una fase cualquiera (R,S,T) e ir ajustando hasta equilibrar las tres?
Hazlo como quieras, pero reparte lo mejor posible en los automáticos trifásicos.
davidxd escribió:Hola,
Es lo que tú dices, intenta repartirlo por consumo y por simultaniedad.
