Altavoz (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas.
¿Alguien sabe donde esta el altavoz de un polimetro? de donde sale el pitido cuando hay continuidad vamos.
no todos los polimetros tienen el pitido, asegurate que tu modelo pita.
Suele estar por la parte de atras. Es un altavoz piezoeléctrico, es decir como una lamina circular. Por lo menos en el mio es así. Un saludo.
Espera que pille el martillo y ahora te contesto.... :espabilao
Problema resuelto.
Electric Man escribió:Gracias.
Problema resuelto.
:cabezazo :cabezazo
Cachis... demasiado tarde; ya le dí....
Ahora tentgo otro problemilla jejeje, es que el polimetro no para de pitar :cabezazo :cabezazo :cabezazo
A ver si tiene algun contacto o algo
Electric Man escribió:Ahora tentgo otro problemilla jejeje, es que el polimetro no para de pitar :cabezazo :cabezazo :cabezazo
el martillo de Mazinger :mrgreen: y solucionado
Separa las puntas, hombreeeeeeeeeeee....
:beso
Ya lo he solucionado.
Se corta ekl cable del altavoz y se calla, eso si, hay que poner una etiqueta de que no mide continuidad porque si no........alguna puede tener algun problema jajajaja.
Ufff, no sé lo que andas haciendo, pero me huele a chapuzón....
MAZINGER escribió:Ufff, no sé lo que andas haciendo, pero me huele a chapuzón....
Nada hombre, hay un polimetro que funciona bien pero no hace mas que pitar y me ha dicho mi jefe que lo haga callar y asi lo he hecho.
Pero tranquilo, que el Lunes lo arreglo, sueldo por aqui y luego por alla y solucionado. ;)
Y la pantalla te indica que hay continuidad o muy baja resistencia¿¿
Si.Lo unico que ahora no pita.
Electric Man escribió:Nada hombre, hay un polimetro que funciona bien ...
osaca escribió:Y la pantalla te indica que hay continuidad o muy baja resistencia¿¿
Electric Man escribió:Si. Lo unico que ahora no pita.
Lo que veo es que no lo usas adecuadamente.. :nono2 :nono2
Ese vicho es para poner en un Faro, como sirena par la niebla, hombre..
:espabilao :partiendo
