Tengo una serie de circuitos con diferentes cos(phi):
-circuitos iluminación (cos(phi)=0,9)
-maquinaria (cos(phi)=0,8)
-etc.,
Me gustaría saber como se determina el cos(phi) del subcuadro que engloba estos circuitos.
Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa
VA=W*cosfi
osca escribió:Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa
VA=W*cosfi
que hagas la suma vectorial, de las potencias de cada rama vamos.. como te ha dicho osar.
En cuanto conoces datos que te te definan cada vector, lo tienes resuelto..
VA=W*cosfi
:yep
VA=W*cosfi
Conozco la potencia activa porque es la carga de los circuitos, tambien conozco el cos(phi), por tanto para calcular la reactiva hago la inversa del cos(phi)-> obtengo phi -> hago la tg(phi) y la multiplico por la potencia activa. Lo que pasa es que haciendolo asi para un factor de potencia de 0,8 y una potencia activa de 100 kW me sale una reactiva de 75 kW, es correcto???
Date cuenta que un cos fi de 0,8 equivale a un ángulo en el famoso triángulo de 36,87º, es bastante. Con esos datos es correcto, 100 KW de activa + cos(fi)=0,8 = 75 KW de reactiva
Lithium escribió:Date cuenta que un cos fi de 0,8 equivale a un ángulo en el famoso triángulo de 36,87º, es bastante. Con esos datos es correcto, 100 KW de activa + cos(fi)=0,8 = 75 KW de reactiva
Y una vez tengo las potencias activas y reactivas de cada linea, que operacion hay que hacer para sacar el cos(phi) global?
Sumas todas las activas por un lado, y las reactivas por otro.
Divides la reactiva total entre la activa total y el resultado es la tg(fi) ok?
Ahora teniendo tg (fi) puedes sacar el ángulo fi.
Con el ángulo fi a la calculadora y sacas el cos(fi).
Perdon, es suma de potencias aparentes y activas, con reactivas también pero entonces al dividir esas potencias te da el seno.
Si tienes potencia aparente para hayar la activa utilizas esta formula
Pactiva= Paparente*cosfi
Si tienes activa para hayar la aparente pues despejas de la formula anterior y tienes la aparente.
Sumas todas esas potencias de cada circuitos, a esa suma haces la división entre Pactiva/Paparente y ya tienes el cos fi de ese cuadro secundario. Para hayar la de la instalación total haces lo mismo pero sumas las de todos los circuitos y vuelves a dividir y ya esta. Un saludo.
GRACIAS
