Ventilación primaria (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Es posible que la ventilación primaria en el último tramo no sea vertical y se lleve hasta fachada en lugar de a cubierta? Es que el CTE no lo deja muy claro...
Indus escribió:Es posible que la ventilación primaria en el último tramo no sea vertical y se lleve hasta fachada en lugar de a cubierta? Es que el CTE no lo deja muy claro...
Articulo 3.3.3.1-2 del DB-HS5
Última edición por itimogur el 23 Jul 2008, 19:50, editado 2 veces en total
Mi pregunta no es la de substituirlo por aireadores sinó de hacer un tramo horizontal...el último tramo de la ventilación primaria
gracias
Indus escribió:Mi pregunta no es la de substituirlo por aireadores sinó de hacer un tramo horizontal...el último tramo de la ventilación primaria
gracias
¿Y no te vale el articulo 3.3.3.1-2?:
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,3 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongacion debe ser al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.
Yo creo que lo deja bastante claro.
Un salduo
Si que me vale, pero en una obra tenemos la discusión de que el último tramo se podría llevar por fachada hasta cubierta, pero entonces en el ultimo tramo se tendría que llevar horizontalmente hasta fachada. Yo creo que no ventilaría bien, pero es un gran tema de discusión lo de si el ultimo tramo es considerado bajante y no puede tener este retranqueo.
Un saludo,
Indus escribió:Si que me vale, pero en una obra tenemos la discusión de que el último tramo se podría llevar por fachada hasta cubierta, pero entonces en el ultimo tramo se tendría que llevar horizontalmente hasta fachada. Yo creo que no ventilaría bien, pero es un gran tema de discusión lo de si el ultimo tramo es considerado bajante y no puede tener este retranqueo.
Un saludo,
Parece que lo del tramo horizontal no lo prohibe directamente, aunque flaco favor le hace a la evacuacion de los gases. En todo caso, lo que si esta claro es que despues de salir a fachada tendrias que seguir subiendo hasta la cubierta.
Un saludo[/i]
Muchas gracias!!!
Hay un punto en el que dice que el trazado de las bajantes debe ser vertical con la unica excepción de limitaciones constructivas. Es decir, el no quiero, no me gusta, por mis santos c...nes, no vale.
raveri escribió:Hay un punto en el que dice que el trazado de las bajantes debe ser vertical con la unica excepción de limitaciones constructivas. Es decir, el no quiero, no me gusta, por mis santos c...nes, no vale.
Vamos a sacarle punta al tema :mrgreen:
Raveri: ¿crees que ese punto que comentas obligaria tambien a la ventilacion primaria, o solo a las bajantes?
La ventilación primaria, por decirlo así forma parte de la bajante, es una prolongación de la misma, yo como prolongación desde luego no entiendo ir a fachada y despues subir y blah blah....
Segun la RAE,
prolongar.
(Del lat. prolongāre).
1. tr. Alargar, dilatar o extender algo a lo largo. U. t. c. prnl.
2. tr. Hacer que dure algo más tiempo de lo regular. U. t. c. prnl.
:partiendo :partiendo :partiendo
Hombre si nos ponemos meticulosos la definicion que aportas puede valer. :mrgreen:
Pero voy un poco mas alla, (y que conste como ya indique en otra respuesta que yo tampoco haria esas desviaciones raras y que no ayudaria a la expusion de los gases), parece ser que no se inclumpe la norma directamente.
Veo que opináis lo mismo que yo. Estoy intentando convencer al arquitecto. Por otra parte, alguna de las ventilaciones caen en zona del helipuerto, y ahí supongo que si sirve la excepción y habría que llevarlas a otro sitio hasta la cubierta. Pero en el resto de zonas habría que subirlas a cubierta.
Y, si se ponen aireadores no haría falta subirlas a cubierta? Qué opináis de los aireadores, dicen que no los quieren porque en 2 o 3 años dejarían de funcionar.
Un saludo,
Indus escribió:Hola,
Un saludo,
No he escuchado nada de que quieran elminarlos, pero de momento son un sistema totalmente valido.
Entonces podrían substituir a la ventilación primaria?
Me había explicado mal, quería decir que en 2 o 3 años se suelen estropear.
