Tengo dos esquemas unifilares referidos a circuitos de fuerza y veo que la arquitectura que aplica es diferente. En todos engloba varios circuitos (con sus PIAS) en un diferencial, pero en uno a parte del diferencial pone otro magnetotermico y en otros lo deja solo con el diferencial.
Adjunto las imagenes del esquema unifilar a ver que os parece.
Ambos sirven.
No he comprobado calculo de cable y demás, claro.. pero si cumples criterios de selectividad en los ID y de protección en las lineas.
A simple vista veo que un magneto de 32 A te protege 3 diferenciales 25/II/30 y por cada uno de estos diferenciales los elementos colgados aguas abajo de los mismos les permiten circular una corriente de 32 A, ahí puedes quemar el diferencial. Un consejo, ponlos tods 40/II/30 que son más baratos.
Bekenise escribió:A simple vista veo que un magneto de 32 A te protege 3 diferenciales 25/II/30 y por cada uno de estos diferenciales los elementos colgados aguas abajo de los mismos les permiten circular una corriente de 32 A, ahí puedes quemar el diferencial. Un consejo, ponlos tods 40/II/30 que son más baratos.
En efecto.. :cabezazo :cabezazo .
El diferencial se pone siempre aguas arriba del magnetotermico?
davidxd escribió:El diferencial se pone siempre aguas arriba del magnetotermico?
No, eso es igual.
En el cuadro debe haber simpre un IGA, eso si.
