Hola a todos,
al hilo de una pregunta que se ha realizado en el foro me viene una tremenda duda,
a una estructura totalmente independiente dentro de una nave industrial, ¿se le debe aplicar la tabla 2.2 del punto 4 del Anexo II del RSCIEI?
Como ejemplo mas claro es el de una oficina sobre un altillo en una nave industrial, con estructura totalmente independiente de la estructura de la nave.
Lo que sirva como recorrido de evacuación si, y si es correcto en la aplicación, lógicamente todo.
:saludo :usuario
Hola MINERVA,
MINERVA escribió:Lo que sirva como recorrido de evacuación si, y si es correcto en la aplicación, lógicamente todo.
:saludo :usuario
¿Que significa "y si es correcto en la aplicacion"?
Pues eso, que uno puede pensar que como es un elemento de partición interior sin más, sin tener en cuenta que conforma un recorrido de evacuación y pensar que no hace falta, pero en realidad la pregunta sería ¿Que no es un recorrido de evacuación?, porque según el CTE cualquier punto ocupable debe tener un recorrido de evacuación. Así que a menos que una partición interior no sea ocupable....todo deberá cumplir ese grado.
:usuario :saludo
Hola MINERVA,
MINERVA escribió:Pues eso, que uno puede pensar que como es un elemento de partición interior sin más, sin tener en cuenta que conforma un recorrido de evacuación y pensar que no hace falta, pero en realidad la pregunta sería ¿Que no es un recorrido de evacuación?, porque según el CTE cualquier punto ocupable debe tener un recorrido de evacuación. Así que a menos que una partición interior no sea ocupable....todo deberá cumplir ese grado.
:usuario :saludo
Creo que no es correcto lo que dices, ya que el interior de viviendas y los recintos o conjunto de ellos de menos de 50 m2 y con una densidad de ocupacion no mayor de 1pers/10 m2, no son origen de evacuacion y por lo tanto no necesitan tener recorrido de evacuacion.
Por lo tanto segun lo que comentas la estructura portante de un altillo para una oficina de uso administrativo de menos de 50 m2, ¿no hace falta que tenga ninguna estabilidad frente al fuego?. Teniendo en cuenta que la estructura de la oficina seria independiente de la de la nave, claro.
Conforme , me vale el único caso como excepción, el resto como el que planteaba el compñero de oficinas de 200 m2, lo tiene claro....
:usuario
Hola MINERVA,
entonces tambien entiendo que todas las estructuras de planta baja en las que no haya acceso a su techo, p.e oficinas en planta baja, sea cual sea su superficie no se deben de proteger frente al fuego aunque tengan funcion portante, siempre que sean independientes de la estructura de la nave ¿no?.
No entiendo el hecho de que tengan función portante sino no son accesibles a su techo. Será autoportante, porque entiendo que se trata de compartimentaciones dentro de un recinto.
:usuario
