Hola compañeros,
Estoy haciendo el esquema de principio de una instalación de energia solar térmica. El sistema esta formado por:
2 captadores
Estación de circuito solar
acumulador con intercambiador de serpentín
Centralita solar de diferencial de temperatura.
El sistema de apoyo auxiliar es un termo acumulador eléctrico.
Alguien me puede indicar como conseguir un esquema de este tipo, con todos los componentes de la instalación así como loselemntos decorte y seguridad.....
Un saludo y gracias.
Viessmann tiene muchos esquemas de ese tipo, pero igual les tienes que llamar para que te hagan un estudio, que tampoco es mala opción. Lo malo es que sus equipos son muy buenos y muy caros. Si quieres te paso un contacto de viessmann
Jos escribió:Viessmann tiene muchos esquemas de ese tipo, pero igual les tienes que llamar para que te hagan un estudio, que tampoco es mala opción. Lo malo es que sus equipos son muy buenos y muy caros. Si quieres te paso un contacto de viessmann
Tienes toda la razón :yep :yep , pero las instalaciones que hice con ellos son las mejores que tengo realizadas y tienen un servicio técnico que funciona.
MINERVA escribió:No se si te arreglará, pero éste documento puede serte de gran ayuda:
http://www.salvadorescoda.com/tecnico/s ... lar3ed.pdf
Ahí tienes de todo.
:saludo :usuario
Creo que ya le he dicho suficientes veces que aquí tiene un amigo... jejje, está genial el libro! :amo :amo :amo
