Saludos a todos
Estoy haciendo un proyecto de climatización de un edificio de viviendas con licencia de obras anterior a la entrada en vigor del nuevo RITE, por tanto estoy aplicando el RITE 98; lo leido varias veces y no me queda claro si debo hacer proyecto, memoria, etc...
En el nuevo rite si que queda claro que la suma de las potecia termicas nos da la total y como tengo más de 70 Kw habría que hacer proyecto.
Si hay alguine que me pueda echar una mano sobre el RITE 98
gracias por adelantado
Pues básicamente lo mismo.
Mas de 70 kW térmicos == proyecto
¿Aunque estemos hablando de instalaciones individuales de 5 Kw?
Apo escribió:¿Aunque estemos hablando de instalaciones individuales de 5 Kw?
Plantea tu caso mas concretamente.
Se trata de un edificio de 51 viviendas con climatización por maquinas tipo split de conductos de aprox 5 -7 kw por vivienda; sin centralización de unidades exteriores en el casetón.
gracias por contestar
En un edificio se suman todos los equipos térmicos y si superas los 70 Kw hay que hacer proyecto. Ello en el actual RITE y el anterior.
:usuario :usuario :saludo
El RITE 98 tiene el mismo criterio que el RITE 2007 respecto de las potencias para determinar si lleva proyecto o memoria.
Tendrías que multiplicar el número de viviendas por la potecia térmica individual de cada una y si es mayor que 70 kW, proyecto. Menor o igual, memoria. (ITE 07.1.2)
Apo escribió:Se trata de un edificio de 51 viviendas con climatización por maquinas tipo split de conductos de aprox 5 -7 kw por vivienda; sin centralización de unidades exteriores en el casetón.
Te toca proyecto.
Gracias por contestar
Estaba mentalizado pero quería asegurarme al 100%
