hola a todos!
Tengo una duda que seguro que es una tontería!pero no me acuerdo de como se calculaba y tampoco lo encuentro por ningun lado.Estoy calculando la potencia de una instalación de alumbrado público. Tengo la intensidad de cada fase, las tensiones URS, URT Y UST y las referidas al neutro RN SN Y TN. Pero, mi problema está en que para calcular el factor de potencia me han pasado los datos de cada fase de la siguiente manera:
-0.68k -1k -0.69i
sabeis alguno/a como se pasaba, "de forma manual",para calcular el argumento?
muxas gracias :oops:
Que significa la K, la parte real??? si es asi por que tienes 2 partes reales??o cada cifra es para cada fase? Yo veo que lo que te pasaron está mal. Si te dan el numero en forma compleja solo tienes que pasarlo a forma polar. Un saludo.
Nose. Me han pasado la hoja de mediciones y en el apartado correspondiente al coseno de phi vienen tres partes:
por ej, una e ellas, porque tengo unas pocas de hojas de campo que hacer...
0.6k
-0.6k
-0.83i
me dijo que me pasaría el cos de cada fase pero me han dado esto.
y yo tampoco se q significa la k y la i.
supuse q estaban en forma compleja, y que era la parte imaginaria.pero no me acuerdo como se pasaba a forma de angulo! ni tampoco porque en unas me viene i y en otras k!!
:cabezazo
y lo peor es que seguro que es una estupidez!
gracias
Hola, lo primero saludos
Phi = arctg( imagin/real)
cos (phi) =..........
es un traingulo rectángulo parte real es un cateto y la imaginaria otro
:mira :mira
Muxas gracias!
de todos modos acabo de hablar con el q me ha pasado las medidas y dice que tienen un aparato nuevo y no se hace ni dios con el!!
:ein jej
muxas gracias a los 2 de nuevo
noeliacs escribió:Muxas gracias!
:ein jej
ya ..."y lo que sale del parato es lo que te hemos enviao...." ¿no? :partiendo
Nunca había visto un cos de fi expresado de esa forma, pero lo que te cuenta Ramses parece lo acertado.
:plas
noeliacs escribió:Nose. Me han pasado la hoja de mediciones y en el apartado correspondiente al coseno de phi vienen tres partes:
0.6k
-0.6k
-0.83i
Si el aparato es Metrix o Chauvin Arnoux:
K: Capacitivo
I: Inductivo
Eso sí los signos - no sé porqué serán.
