Cuando combinas varias hipótesis simples (Peso Propio, Sobrecarga de Uso, Viento, etc) en una combinación determinada, debes seleccionar una de las cargas variables como acción predominante (multiplicas su valor por el coeficiente parcial de seguridad que establece la norma) y el resto como secundarias (multiplicas su valor por el coeficiente de seguridad y por el de simultaneidad) ya que es practicamente imposible que los valores máximos recogidos por la norma para cada una de las acciones se den simultaneamente. Por eso te permiten una pequeña reducción (coeficiente de simultaneidad) de estas cargas "secundarias".
Si tu profesor no los tiene en cuenta trabaja del lado de la seguridad, puede que solo lo haga para simplificaros el cálculo, pero no "apura" todo lo que le permite la norma.
