por Pillo - 23 Sep 2008, 15:00
Perfil básico de usuario
#113121
Pido disculpas si este no es el foro apropiado para mi pregunta de antemano.
Soy un estudiante de ingeniería mecánica y hace poco hice un examen en lo referente al cálculo de corrientes nominales y rendimientos de un transformador. EN principio para mi los transformadores no tienen mucho misterio hasta ahora.
SI no os importa os voy a pegar el examen que puso el profesor sobre dicho transformador, y sobre el que ire comentando mi planteamiento del problema.
Problema.
Las pruebas de vacío y cortocircuito de un transformador monofásico 400/200 V, 50HZ, 6KVA, referidas al lado de baja tensión, han dado los siguientes resultados:
-Ensayo vacío: 200V, 0.85A, 75W.
-Ensayo de cortocircuito con intensidad nominal: U1cc=2,5%, 45W.
EL transformador debe alimentar a una carga Z=26.7 /_41º a una tensión de 400V.
Calcular:
a) COrrientes nominales y circuito equivalente del transformador.
b) Tensión con la que se debe alimentar el transformador.
c) Rendimiento del transformador en dichas condiciones.
a) Según mi planteamiento y el de resto de mis compañeros, lo primero es calcular la relacion de transformación.
Según esto mi relación de transformación es 2. Es decir m=400/200.
Corriente nominal primario es 15 A y la secundaria de 30 A. Y partir de ahi, comenzar con los ensayos de vacio y cortocircuito.
La carga Z de 26.7 ohmios supose que debia de estar en el secundario alimentado a 400V. Al menos eso me dio a entender el enunciado.
Pues bien, ni la relación de transformación es 2, ni la intensidad primaria es de 15 A y por supuesto la secundaria no es 30 A.
La razón de todo esto parece que proviene de que la carga Z está en el primario debido a que la tensión de dicha carga es de 400. Y por alguna razon que aún no entiendo, esto hace que la relación de transformación no sea 400/200 sino 200/400.
¿Es esto cierto? ¿Alguien puede explicarmelo? Estuve en la revisión y la verdad que lo que me decia el profesor me dejó bastante trastocado entre otras cosas. Seguramente de los 40 alumnos que habia en revisión casi todos hicieron lo mismo que yo. Todos suspendidos.
En fin espero que alguien me aclare algo a mi y para alguno de mis compañeros, por que nos hemos quedado todos con cara de tontos.
Problema.
Calcular:
jcriti
