HOLA A TODOS, DESEARIA QUE ME AYUDARAIS CON UNA DUDA.
ES POSIBLE UN INTERRUPTOR POR UN MAGNETOTERMICO EN UNA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN UN LOCAL, ES DECIR, QUE EL CORTE DEL CIRCUITO SE PUEDA REALIZAR DIRECTAMENTE DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO SIN LA INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR EXTERIOR?
PODRIAIS INDICARME LA NORMATIVA DE REFERENCIA, GRACIAS.
Se puede realizar desde el cuadro, si, pero con un térmico y con un interruptor diferenciados.
RBT
Ojo con el CTE DB HE Ahorro de Energía. Sección HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Apartado 2.2 sistemas de control y regulación.
"Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las siguientes condiciones:
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización"
kerberos escribió:Ojo con el CTE DB HE Ahorro de Energía. Sección HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Apartado 2.2 sistemas de control y regulación.
:amo
Cierto; pero cuando lo leí por primera vez, entendí que quería , el legislador, que se instalase el térmico y el interruptor diferenciados; pero de esta nueva lectura deduzco lo miso que tú, kerberos.
Gracias por la aportación :comunidad
De nada, lo digo porque más de una vez nos han pedido los arquitectos el quitar los mecanismos del alumbrado para abaratar un presupuesto y al citarles el mencionado apartado huyen despavoridos!! Con el CTE hemos topado!! :mira :partiendo2
como se ha comentado, la protección del circuito por magnetotérmicos en cuadro y el mando (interruptores) no se puede instalar en el cuadro. habría que tener un cuadro de mando.
Si pero ojo tambien al CTE, ya que ese DB HE tiene un ambito de aplicación, así en edificios históricos, en industrias, etc, de ahí que algún arquitecto no les guste poner pulsadores o interruptores en edificios históricos y si no queda mas remedio, recomiendales el uso de derectores de presencia o mandos a distancia que ahí ya no son tan reacios.
MAZINGER escribió:Se puede realizar desde el cuadro, si, pero con un térmico y con un interruptor diferenciados.
RBT
Ya, pero en qé parte del Reglamento viene puesto eso?
